Gute Bohrer für Stahl, Edelstahl usw. (Elektronik)
» » » Bohrer Schärfgerät mit Motor und Schleifscheiben über selber schärfen
» » » mit Schärflehre und anschließendem härten.
» » » Zum Bohrern benutze ich immer Schneideöl oder anderes Öl. Dennoch halten
» » »die Dinger höchstens drei Löcher lang.
» » » Nachdem ich sehr viele teure Bohrer aus dem Baumarkt gekauft habe.
» » » Bohrer zwischen 5 bis 15 Euro. Kaufe ich inzwischen nur noch so
» » » billige Sets aus dem Discounter.
Hallo Fritz Wiemer
» » Mit diesen Bohrern habe ich gute Erfahrungen:
» » https://baer.tools/de/power-bohrer-satz-1-10mm
Das sind Billig Bohrer aus dem Baumarkt. Alles Ramsch!
» Mir fällt spontan Videa-Stahl oder -Bohrer ein.
Das heisst "Vidia". Ist aber für Stahl, egal welche Sorte, eher ungeeignet.
Also ich Bohre mit dem gleichen Bohrer, manchmal einen ganzen Tag. Ohne den Bohrer neu schleifen zu müssen, manchmal mehr als 100 Löcher. In Maschinen-Baustahl.
Bohren, ist leider nicht nur einfach ein Loch in irgend ein Material drücken!
Da sind schon gewisse Regeln einzuhalten.
Zur Kühlung, ist Oel nicht unbedingt geeignet. Zu wenig Wärmeabfuhr. Besser ist eine Wasser-Seife Mischung. Da gibt es extra Zusätze, die man mit Wasser mischen kann.
Dann ist die Schnittgeschwindikeit (Drehzahl) auch eine ganz wichtige Zutat. Ebenso der Druck (Vorschub). Bei grösseren Bohrern, eher niedrige Drehzahl!
Und das Alles nützt nichts, wenn die Schneidengeometrie des Bohrers nicht stimmt. Bohrer schleiffen, will gelernt sein!
Billige Bohrer Schleifmaschinen, sind meistens ihr Geld nicht wert. Und Härteversuche solltest Du thunlichst unterlassen. Die Bohrer sind nachher ein Fall für die Tonne.
Du kannst den Bohrer auch zum Schleifen, in einem Prisma einspannen. Das kannst Du dann auf der Auflage auf Umschlag auflegen. Dann hast du wenigstens beide Schneiden im gleichen Winkel und Freiwinkel. Aber auch das bedingt einer gewissen Handfertigkeit und vor allem Uebung.
Auch darauf achten, dass Du den Bohrer beim schleifen nicht ausglühst. Die Schleifstelle, sollte nich blau werden. immer ein Gefäss mit Wasser zum Abkühlen bereit halten.
Lass Dir einmal von einem Fachmann (Mechaniker) erklären, oder zeigen, wie man Löcher Bohrt.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
