Gute Bohrer für Stahl, Edelstahl usw. (Elektronik)
» » » https://www.mediashop.tv/p/hammersmith-drill-bit-pro
» » » http://www.titanwerkzeuge.de/titanpreise.html
» » Kein Schlangenöl kaufen!
» » Es gibt auch bei Bohrern keine eierlegende Wollmilchsau.
» Naja, was ist mit Titan oder Wolfram?
» Beide Metalle müssten um einiges härter sein als HSS Bohrer oder?
Es kommt nicht nur auf Härte an ...
» Nur es sollte eben nicht beschichtet sein sondern aus dem reinen Metall.
» So etwas ist angesichts der vielen beschichteten Bohrer extrem schwer zu
» finden.
» Bei Titanwerkzeuge sind die Preise sehr habig. Außerdem habe ich keine
» Ahnung ob das ein seriöser Shop ist. Auch das man mind. 5 Werkzeuge kaufen
» muss ist mir für die erste Bestellung Zuviel. Würde gerne einmal einen
» Bohrer aus echten Titan oder Wolfram testen.
Schau einfach mal auf die Seiten seriöser Werkzeughändler, z.B. Hoffmann GmbH (https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/),
dort wirst Du diese Wunderbohrer vergeblich suchen. Üblich sind legierte Stähle angefangen bei HSS in verschiedenen Varianten, dann mit Co usw. Zudem eben auch Beschichtungen, da findest Du dann u.a. TiN, also Titan-Nitrit, aber eben auf Stahlbasis - oder für lange Standzeiten oder Materialien wie Edelstähle, Titan usw Bohrer mit "VHM" als Schneidmittel (Voll-Hartmetall).
» Ich habe beim nachschleifen schon soviel probiert angefangen vom fertigen
» Bohrer Schärfgerät mit Motor und Schleifscheiben über selber schärfen mit
» Schärflehre und anschließendem härten. Alles hält nur kurze Zeit. Zum
» Bohrern benutze ich immer Schneideöl oder anderes Öl. Dennoch halten die
» dinger höchstens drei Löcher lang.
Dann taugen die nix oder sind falsch angeschliffen - war der Anschliff auf das Material abgestimmt? Welches Material
und welcher Bohrungsdurchmesser in wieviel Durchgängen gebohrt? Bohrständer oder Maschine von Hand geführt?
» Nachdem ich sehr viele teure Bohrer aus dem Baumarkt gekauft habe. Pro
» Bohrer zwischen 5 bis 15 Euro. Kaufe ich inzwischen nur noch so billige
» Sets aus dem Discounter.
ok, um mal ein Loch in den Gartenzaun zu bohren, ist das OK
» Der unterschied ist gering. Nur beim Baumarkt bekommt man evtl. sein Geld
» wieder. Hab drei zurück gebracht und bekam ohne Probleme mein Geld wieder.
Auch bei den Baumärkten gibt Qualitätsunterschiede, Billigware ist oft schief angeschliffen.
Wenn es darauf ankommt, sollte man wirklich die Bohrer im Werkzeughandel kaufen, gut sortierte Händler führen sogar
verschiedene Anschliffe - oft bietet die Suchfunktion schon die Auswahl des zu bohrenden
Materials an. Also nicht "Einer für alles"
