Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht (Elektronik)
» Das ganze ohne RTC.
ESP hat ja WLAN, also Internet, also NTP, also kein Problem. Über die Deep-Sleep-Dauer von ein paar Minuten bis ein paar Stunden kannst du die Zeit recht genau einstellen. Regelmäßiges prüfen auf Unterspannung macht dann auch Sinn. Der ESP sorgt dann schon dafür, dass die Batterie den Zustand schnell erreicht.
» ESP.deepSleep(0);
Das sagt dem ESP er soll schlafen bis der RST extern getriggert wird. Z.B. mit einem Button der regelmäßig gedrückt wird oder ein externen Timer.
» Des weiteren bräuchte ich noch einen Schaltplan wie ich den Wemos an der
» Autobatterie anschließe. Die Spannung schwankt zwischen 10V und 14,5V.
Du klemmst den aber schon ab bevor du den Motor startest, oder?
» Ich habe in der Vorschau gesehen das nicht eine Klammer zu erschein sondern
» ein Smiley. Was mache ich falsch?
Nichts, das ist eine experimentelle Erweiterung für C/C++ "Emoji-Driven-Code". Die offizielle Vorstellung ist für den 01.04.2024 geplant. Lass dir bloß nicht weis machen, dass das an der Forensoftware läge!
