Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
verfasst von grindstone(R) E-Mail, Ruhrpott, 20.10.2023, 12:59 Uhr
» Muß man das Auslesen von Daten beim Versorger beantragen, oder steht das
» Signal immer an...
» Irgendwo hab ich gelesen, daß die Schnittstelle versiegelt ist.
Das ist wohl von Versorger zu Versorger verschieden. Du kannst versuchsweise deinen Zähler mit einer Handykamera betrachten. Wenn du dort etwas rhythmisch blinken siehst, ist das die Sendediode der Schnittstelle.
» Das andere Problem: Mit Microcontroller & Co. kenne ich mich überhaupt
» nicht aus, das müßte dann etwas Fertiges sein, mit dem ich die
» Schnittstelle auslesen kann und abhängig von dem o.a. Meßwert ein Relais
» schalten kann...
Daran soll's nicht scheitern, ich arbeite gerade daran, mit einem RPi pico die Schnittstelle auszulesen und (zunächst einmal nur) die Werte mit einem 1,3'' TFT-Mäusekino anzuzeigen. Der SML-Parser funktioniert, ebenso die Anzeige, was mir noch fehlt, ist ein brauchbarer IR-Sensor. Der recyclete Fernbedienungsempfänger, den ich eigentlich dafür verwenden wollte, liefert nur Datenmüll.
Dem Ganzen noch einen Schaltausgang mit einstellbarer Schwelle hinzuzufügen, ist eine der leichtesten Übungen.:-)
grindstone
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 14:02 (Schaltungstechnik)
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 05.10.2023, 15:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 18:40
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 05.10.2023, 20:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:17
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 09:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 16:42
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:14
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 17.10.2023, 10:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 19.10.2023, 20:43
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 12:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 06:50
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 13:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 19:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 21.10.2023, 14:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 23.10.2023, 17:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 23.10.2023, 18:01
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 06.10.2023, 07:30
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - cmyk61(R), 05.10.2023, 17:15
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 20:05
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 17:35
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 19:56
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 20:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:04
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 07.10.2023, 12:20
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 08.10.2023, 15:49
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 12.10.2023, 17:57
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 06.10.2023, 05:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:10
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Gast, 06.10.2023, 23:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Strippenzieher(R), 07.10.2023, 09:53
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - solarkineu, 07.10.2023, 21:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Eierschale(R), 12.10.2023, 18:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 16.10.2023, 18:11
