Einfacher Schaltplan Editor gesucht (Elektronik)
» Was allerdings die neue Version 8.0 für Vorteile hat, erschließt sich mir
» noch nicht ganz...
» Aber ich hab mich auch noch nicht intensiv damit befaßt.
Viel hat sich nicht geändert:
positiv:
-Freihandlinien kann man zeichnen, kannst also unterschreiben
-Spezialformen z.B. Stern oder Sprechblase und einiges mehr gibt es
- Man kann einstellen, wie sich der Text verhalten soll, wenn man ein Bauteil dreht oder spiegelt
Für mich ein großer Nachteil wenn ich auf ein Bauteil doppelt klicke um das Eigenschaften Fenster zu öffnen öffnet sich das nicht über dem Bauteil sondern an der rechten Seite. Und da ich noch viel an meinem alte Laptop mache mit 13" Bildschirm mit 1024x768 Pixel ist dann links das Bauteilfenster rechts das Eigenschaften Fenster und dazwischen kaum noch Schaltplan. Bei einem 27" Monitor mag das nicht stören aber mich nervt das.
Ich hab es gekauft, der Entwickler will ja auch leben. Immerhin gab es für die alte Version auch 10 Jahre Updates. Reicht gar nicht, Splan 7 habe ich 2009 gekauft und die 8er Version kam 2021. Die 7er Version gab es für 40€ und beim Erscheinen gab es die im Sonderangebot noch 10€ billiger. also 30€ für ein Programm, das ich 12 Jahre unzählige Male genutzt habe und immer noch nutze.
Ich mag so modernen Kram nicht. Bei mir soll ein Widerstand noch ein Rechteck sein und keine Zickzack Linie, die für mich eher wie eine Spule aussieht und ein Transistor darf auch noch einen Kreis haben. Und bei einem IC im Schaltplan dürfen die Anschlüsse auch beliebig angeordnet sein. Und was ich absolut übel finde ist Weis auf Schwarz, oder Rot auf Schwarzem Hintergrund oder Hellgrau auf weis und was sich die Designer heute noch alles so für Schikanen für die Augen einfallen lassen.
Und beim Platinenlayout ist es das Gleiche. Ich hab in der Firma genug Probleme mit schlecht gemachten Platinen namhafter Hersteller, wo dann Bauteile mit 3,3 oder 5V wild durcheinander sitzen mit dem Leistungsteil und man dann Überschläge hat.
Und auf meinen Platinen gibt es lieber mal 1 oder 2 Brücken ehe ich anfange 2 Seitige Platinen zu bauen und wenn ich halt mehrere Leiterzüge mit einem Widerstand kreuze, dann mache ich nicht die Leiterzüge dünner, sondern dann hat der Widerstand halt nicht 10mm Raster sondern 15mm. Und Lötaugen sind bei mir halt nicht standard, sondern immer so groß wie möglich und Automasse verwende ich gar nicht. Und Das Bauteil Kerko gibt es bei mir nur einmal und das hat 3 Lötaugen, weil es dann egal ist ob die nächste Lieferung 100n Kondensatoren 2,5 oder 5mm Raster hat und ähnlich ist es bei Elkos, da gibt es in meiner Bibliothek einen großen und einen kleinen jeweils mit mehreren Lötaugen. Irgend ein Loch passt immer.
Ich bin halt Amateur, der Einzelstücke baut oder auch mal eine kleine Serie und da ist Profi Software oft nicht das gelbe vom Ei
