Pico Programmierung klappt nicht so recht (Elektronik)
Hallo bastelix,
» Bei eBay gibt es eine vollständig bestückte Platine ab 4,65€, bei Ali
» Express ab 2,19€
Genau die hatte ich schon im Visier. zwei davon dürften ja reichen.
Ali Express dauert eben einige Zeit.
» Hier noch das Datenblatt:
» https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/led-controllers/16-channel-12-bit-pwm-fm-plus-ic-bus-led-controller:PCA9685
Danke
Inzwischen habe ich mir ja Gedanken über die Verdrahtung gemacht.
Ursprünglich hatte ich vor, mich für eine Stromquelle zu entscheiden (ich habe an ein Netzteil mit 5V 0,5A gedacht), dann die LEDs individuell mit einem Vorwiderstand zu bestücken, die LEDs dann reinzukleben und alle Drähte an einer Stelle raus kommen zu lassen, wo sich dann das Arduino bzw. das PCA9685-Modul befindet.
Wenn "zufällig" nur eine LED leuchtet wäre ein Vorwiderstand mit ca. 250 Ohm passend, wenn aber 15 LEDs leuchten ist das viel zu viel, da wären 20 Ohm passend.
Das PCA9685 Modul hat aber offensichtlich 220Ohm Vorwiderstände...
Wie das funktionieren kann, verstehe ich noch nicht.
Gruß, Georg
