Pico Programmierung klappt nicht so recht (Elektronik)
Hallo bastelix,
»...Ich kenne nur die 6
» PWM-Pins:
Du hast Recht, ich habe mich von der Art der Beschriftung täuschen lasse.
Jetzt, da ich auf die richtigen PWM-Pins umgestellt habe, blinkt es schon viel schöner.
» ich finde grad echt gefallen an dem Geblinke auf
» dem Steckbrett ...
Geht mir auch so - es hat so was Freundliches.
» » Bei dem lässt sich über die Sequenzen das Geflackere so schön einstellen.
» Erklär das mal etwas genauer oder gib mir einen Link wo ich das mit den
» Sequenzen nachlesen kann.
Die LEDs gehen nicht einfach an und wieder aus, sondern sie sind unruhig, gehen kurz bis zur halben Helligkeit an um gleich wieder aus zu gehen und dann mit voller Helligkeit kurz zu leuchten, werden wieder dunkler und gehen nach noch zwei kleinen Blinkern aus, usw... Immer das - wäre mir viel zu viel, aber ab und an, zwischendrin, unerwartet ....
Hier kann man gut sehen, wie das gemacht wird: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2701061.htm
Etwa in der Mitte der Seite gibt es einen Code, bei dem man gut sehen kann wie die Uhruhe durch die Sequenzen hergestellt wird.
» Übrigens, wenn du Cross-Postings in zwei (oder mehr) Foren machst,
» solltest du darauf hinweisen und auf den anderen Post verlinken.
Ein bis dahin positives Ergebnis habe ich hier eingestellt: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231005234152.txt
Der Link zu den Thread ist: https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/59673-raspberry-pico-programmierung-hakt/
» ...das wird dann aber recht unruhiges
» Blinkenlights.
Na ja, ich denke, wenn es immer nur gleichmäßig und ruhig blinkt, wird es irgend wann langweilig - es braucht beides, gut abgestimmt.
Gruß, Georg
