IGBT (Elektronik)
» » » habe nur das Gate mit 10ms Pulsen von 16 Volt versorgt und die
» Spannung
» » » zwischen Kollektor und Emitter war unter 10 Volt...
» » Wieder/immer noch die Tesla-Spule?
» Hallo !
» Nicht Teslaspule, sondern in Anlehnung an diese ein Morsezeichen MW
» Sender.
» » » wenn auch bei sehr niedrigem Widerstand.
» » In Zahlen?
» Habe kein Milliohmmeter ! Aber es ist die Spule welche ich schon gezeigt
» habe.
» » P.S.: Ein 1200V IGBT ist für diese Anwendung nicht unbedingt die erste
» » Wahl, da er im Vergleich zur Versorgungsspannung eine große
» » Kollektor-Emitter Sättigungsspannung hat und in ihm damit eine (sehr)
» hohe
» » Verlustleistung umgesetzt wird.
» Das ist mir schon bewusst, nur ist er das Bauteil welche mir die Spannung
» aushält und er wird auch beim Senden ( ca. 10 Kilometer auf 765khz ) nicht
» übermäßig warm, obwohl er am Kollektor um die 600 Volt Spitzen hat und in´s
» Negative um die 400 Volt schlägt....
» Aber bei dem Versuch gestern, als ich den IGBT abschoss war wie gesagt
» weniger als 10 Volt am Kollektor und deshalb würde ich gerne wissen, was
» der Grund dafür sein kann, dass er nun hinne ist.
» Das Gate hält ja auch beim Senden diesen 16 Volt stand und die Spannung ist
» beim Senden auch wesentlich höher !
» Also was mögen die Dinger nicht ???
» lG
ich kenne ja deine Nachbarn nicht, aber mit der 2. Oberwelle landest du in einem Bereich, der für Seefunk/Militär vorgesehen ist.....und bei solchem Aufbau können die Oberwellen recht kräftig ausfallen....
