IGBT (Elektronik)
» » habe nur das Gate mit 10ms Pulsen von 16 Volt versorgt und die Spannung
» » zwischen Kollektor und Emitter war unter 10 Volt...
» Wieder/immer noch die Tesla-Spule?
Hallo !
Nicht Teslaspule, sondern in Anlehnung an diese ein Morsezeichen MW Sender.
» » wenn auch bei sehr niedrigem Widerstand.
» In Zahlen?
Habe kein Milliohmmeter ! Aber es ist die Spule welche ich schon gezeigt habe.
» P.S.: Ein 1200V IGBT ist für diese Anwendung nicht unbedingt die erste
» Wahl, da er im Vergleich zur Versorgungsspannung eine große
» Kollektor-Emitter Sättigungsspannung hat und in ihm damit eine (sehr) hohe
» Verlustleistung umgesetzt wird.
Das ist mir schon bewusst, nur ist er das Bauteil welche mir die Spannung aushält und er wird auch beim Senden ( ca. 10 Kilometer auf 765khz ) nicht übermäßig warm, obwohl er am Kollektor um die 600 Volt Spitzen hat und in´s Negative um die 400 Volt schlägt....
Aber bei dem Versuch gestern, als ich den IGBT abschoss war wie gesagt weniger als 10 Volt am Kollektor und deshalb würde ich gerne wissen, was der Grund dafür sein kann, dass er nun hinne ist.
Das Gate hält ja auch beim Senden diesen 16 Volt stand und die Spannung ist beim Senden auch wesentlich höher !
Also was mögen die Dinger nicht ???
lG
