Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
verfasst von Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:25 Uhr
» Fast alle Wattmeter haben einen Mod Bus Anschluss.
» Den kannst du natürlich auch verwenden. Ob du aber alle Werte (VA, cos phi,
» V, A, ...)
Muß mal nachschauen ob mein WR einen entsprechenden Ausgang hat.
» Aufpassen musst du natürlich wegen der Schieflast. Wenn du 3kW Überschuss
» hast
» -> Heizung ein kann sein dass eine übermäßig belastete Phase (z.B.
» Hausverbrauch) die Stromflussrichtung ändert
» wenn die Heizung EIN ist. Wenn dein Zähler saldierend ist, macht das aber
» nichts.
Guter Hinweis...
» Fertiggeräte gibts ja auch (PV Warmwasser Überschussregler) suchen.
Gut. hab hier das gefunden, was ziemlich genau meine Anforderung beschreibt:
https://www.photovoltaikforum.com/core/article/20-warmwasser-durch-pv-%C3%BCberschuss-was-brauche-ich-dazu/
» https://www.energybuddy.de/blog/stromzaehler-auslesen-leicht-gemacht/
Den hab ich mir früher schon mal angeschaut, meinte aber daß da nur die Werte ausgelesen werden können und keinRelaisausgang vorhanden ist.
Oder wie meinst du daß das funktionieren soll?
» Auf zum solarem Warmwasser!
Geht leider nicht bei uns...
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 14:02 (Schaltungstechnik)
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 05.10.2023, 15:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 18:40
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 05.10.2023, 20:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:17
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 09:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 16:42
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:14
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 17.10.2023, 10:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 19.10.2023, 20:43
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 12:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 06:50
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 13:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 19:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 21.10.2023, 14:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 23.10.2023, 17:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 23.10.2023, 18:01
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 06.10.2023, 07:30
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - cmyk61(R), 05.10.2023, 17:15
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 20:05
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 17:35
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 19:56
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 20:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:04
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 07.10.2023, 12:20
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 08.10.2023, 15:49
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 12.10.2023, 17:57
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 06.10.2023, 05:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:10
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Gast, 06.10.2023, 23:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Strippenzieher(R), 07.10.2023, 09:53
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - solarkineu, 07.10.2023, 21:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Eierschale(R), 12.10.2023, 18:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 16.10.2023, 18:11
