Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
verfasst von gast, 07.10.2023, 09:21 Uhr
» Siehe meine Antwort an Ingo. Nicht der Heizstab hat 15KW, sondern die
» Heizung, wie angefragt.
» Der Heizstab soll 2-3,5 kW haben und wird so mit Thermostat angeboten.
» Es geht nur darum, den Heizstab zu betreiben solange die entsprechende
» Leistung vom Dach kommt und Abschalten wenn zuwenig kommt zum Betrieb des
» Heisstabes.
» Daher auch die Frage nach der einstellbaren Stromschwelle.
Na dann brauchst du nur irgend ein 3 Phasen Wattmeter. Bei der
geringen Leistung geht das ohne Wandler zum direkt anklemmen.
Alle Geräte haben einen S0 Ausgang den du z.B. mit einem µC erfasst
und dann den Heizstab einschaltest wenn genug Überschuss vorhanden ist.
Fast alle Wattmeter haben einen Mod Bus Anschluss.
Den kannst du natürlich auch verwenden. Ob du aber alle Werte (VA, cos phi, V, A, ...)
wirlkich brauchst wirst du prüfen müssen. Es bedeutet ja auch mehr Software Aufwand.
Einige spezielle Wattmeter haben auch Wlan und/oder Bluetooth. Ist halt noch mehr Softwareaufwand.
Aufpassen musst du natürlich wegen der Schieflast. Wenn du 3kW Überschuss hast
-> Heizung ein kann sein dass eine übermäßig belastete Phase (z.B. Hausverbrauch) die Stromflussrichtung ändert
wenn die Heizung EIN ist. Wenn dein Zähler saldierend ist, macht das aber nichts.
Fertiggeräte gibts ja auch (PV Warmwasser Überschussregler) suchen.
Wenn du vom Versorger schon ein Smart Meter bekommen hast (und der Versorger nett ist)
kannst ja direkt den Zähler auslesen. Das spart nochmal einen Zähler einzubauen.
Mit dem S0 Bus (oder optisch) geht es leider nicht. Da ist die Richtung nicht definiert.
https://www.energybuddy.de/blog/stromzaehler-auslesen-leicht-gemacht/
Auf zum solarem Warmwasser!
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 14:02 (Schaltungstechnik)
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 05.10.2023, 15:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 18:40
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 05.10.2023, 20:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:17
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 09:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 16:42
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:14
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 17.10.2023, 10:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 19.10.2023, 20:43
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 12:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 06:50
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 13:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 19:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 21.10.2023, 14:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 23.10.2023, 17:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 23.10.2023, 18:01
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 06.10.2023, 07:30
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - cmyk61(R), 05.10.2023, 17:15
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 20:05
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 17:35
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 19:56
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 20:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:04
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 07.10.2023, 12:20
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 08.10.2023, 15:49
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 12.10.2023, 17:57
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 06.10.2023, 05:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:10
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Gast, 06.10.2023, 23:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Strippenzieher(R), 07.10.2023, 09:53
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - solarkineu, 07.10.2023, 21:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Eierschale(R), 12.10.2023, 18:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 16.10.2023, 18:11
