Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
verfasst von Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:17 Uhr
» » » Wie groß ist die installierte Leistung der PV-Anlage?
» » 6 kWp.
» » » Wie hoch ist die Leistung der Heizung?
» » Ca 15 kW
» Die Leistung für den Heizstab zu reduzieren erfordert einen Regler
» und in der Leistungsklasse wird das teuer.
» Zusätzlich brauchst du eine Temperaturüberwachung damit das Wasser nicht
» kocht.
» z.B. so was https://www.solarbayer.de/pv-heizmodule.html
» oder google nach: "überschussregler pv-anlagen warmwasserspeicher"
» Mich wundert auch das Verhältnis. Wenn ein 15kW Heizstab notwendig ist
» und dir nur 2-3kW Überschuss bleiben wird das mühsam mit der Nachheizung.
Siehe meine Antwort an Ingo. Nicht der Heizstab hat 15KW, sondern die Heizung, wie angefragt.
Der Heizstab soll 2-3,5 kW haben und wird so mit Thermostat angeboten.
Es geht nur darum, den Heizstab zu betreiben solange die entsprechende Leistung vom Dach kommt und Abschalten wenn zuwenig kommt zum Betrieb des Heisstabes.
Daher auch die Frage nach der einstellbaren Stromschwelle.
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 14:02 (Schaltungstechnik)
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 05.10.2023, 15:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 18:40
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 05.10.2023, 20:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:17
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 09:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 16:42
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:14
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 17.10.2023, 10:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 19.10.2023, 20:43
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 12:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 06:50
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 13:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 19:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 21.10.2023, 14:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 23.10.2023, 17:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 23.10.2023, 18:01
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 06.10.2023, 07:30
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - cmyk61(R), 05.10.2023, 17:15
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 20:05
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 17:35
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 19:56
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 20:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:04
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 07.10.2023, 12:20
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 08.10.2023, 15:49
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 12.10.2023, 17:57
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 06.10.2023, 05:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:10
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Gast, 06.10.2023, 23:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Strippenzieher(R), 07.10.2023, 09:53
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - solarkineu, 07.10.2023, 21:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Eierschale(R), 12.10.2023, 18:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 16.10.2023, 18:11
