Frage zu MOSFETS parallel (Elektronik)
» » » Funktioniert Deine Coil schon ???
» » » Neugierig bin
» » » lG
» » Hallo, nein, sie funktioniert noch nicht. Die Schaltpläne habe ich
» soweit
» » fertig, aber wie das dann so ist, erste Inbetriebnahme... dann kommen so
» » die Probleme, wo man so 'rumdoktern muß... ich will erst den
» mechanischen
» » Aufbau komplett fertig haben, es müssen noch Löcher gebohrt werden für
» die
» » Belüftung/Kühlung des Kühlkörpers, die Primärspule muß ich noch genauer
» » zentrieren, aber vielleicht ist das egal, bin da ja kein Experte,
» » vielleicht ist das auch alles Strunz...
Wenn meine Bude bis Ende
» » des Jahres wieder auf Vordermann gebracht ist und ich vorne im Zimmer
» » wieder Platz habe zu meinem Labortisch und den Meßgeräten, dann fange
» ich
» » an die Elektronik zu bauen.
» Das mit dem Platzmangel im Zimmer kommt mir bekannt vor
Platz habe ich eigentlich genug, 54m², aber die Ordnung isses halt, es liegt viel zu viel herum.
» » Hast Du denn bei Deiner Teslacoil "nur" den fliegenden Aufbau, oder
» baust
» » Du auch ein Gehäuse oder so dafür? Funktioniert sie denn noch?
» ... funktioniert noch mit fliegendem Aufbau und habe kurz nach den
» Forumeinträgen hier mit einem IRFP 460 noch bessere Ergebnisse erzielt, als
» mit dem IRF 740...
» Parallelbetrieb hab ich noch nicht damit getestet !
» werde den Treiber eventuell noch abändern und auf 'ner Lochrasterplatine
» aufbauen, um zu sehen, ob das wirklich einen Unterschied macht .
» Natürlich wäre eine Halb oder gar Vollbrücke interessant .
» Mit einem IGBT ( der verträgt 1200 Volt ) muss ich sie erst testen,
» eventuell spare ich mir dann auch diese Zenerdioden !
» Zum Senden auf MW taugt dieser aber....soviel kann ich mal dazu sagen und
» so mache ich, wenn es die Zeit erlaubt, einige Reichweitentests .
» Die Antenne im Garten habe ich heute noch etwas erweitert ( 50 m ) und
» damit komme ich derzeit auf ca. 10 km und das bei einer Leistungsaufnahme
» von 40 Watt.
Habe ich Dir die Herkunft der Schaltung schon gepostet?
» Aber was ich noch fragen wollte ist, wozu Du soviele Lüfter brauchst ?
» Wenn die Kühlkörper so heiß werden, dann stimmt irgendetwas mit der
» Anpassung nicht .
» lG
Ich bin eher einer, der überdimensioniert, anstatt dann Probleme wegen Überhitzung zu kriegen. So heiß wird das nicht werden, denke ich, aber so 6 Lüfterchen, das gibt Kühlung und eine schöne Geräuschkulisse Und wer weiß, ich werde es sehen, wenn das Ding mal in Betrieb ist.
Ich beabsichtige erst mal, daß der Tesla 3s an ist und dann wieder 30s Ruhe, oder so. Da Capo al fine.
Da fällt mir ein: Es gibt doch solche Aufkleber, die man auf einen Kühlkörper kleben kann, wo dann per Farbumschlag gezeigt wird, wie warm es dem Ding geworden ist. Wie heißen diese Aufkleber? Weißt Du das? In der Firma früher waren das so kleine runde Aufkleber mit im Kreis Zahlen drauf, 25°C, 40°C 50°C 60°C 70... etc...in der Bucht finde ich sowas für z.B. Aquarien, von 20 bis 44°C oder so.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
