Frage zu MOSFETS parallel (Elektronik)
» » Hallo !
» » » Puuuhhh!! Einige Stunden, da kriegt man ja einen steifen Hals, hattest
» » Du
» » » den nicht bei Deiner Aktion????
» » » Ich habe so knapp 2 Stunden dran gesessen, oder 1,5h, ca., und da
» mußte
» » ich
» » » dann erst mal meine Leibesübungen machen, um mich zu regenerieren.
» » Nein, weil ich natürlich nicht am Stück daran gewickelt habe ...
» » Funktioniert Deine Coil schon ???
» » Neugierig bin
» » lG
» Hallo, nein, sie funktioniert noch nicht. Die Schaltpläne habe ich soweit
» fertig, aber wie das dann so ist, erste Inbetriebnahme... dann kommen so
» die Probleme, wo man so 'rumdoktern muß... ich will erst den mechanischen
» Aufbau komplett fertig haben, es müssen noch Löcher gebohrt werden für die
» Belüftung/Kühlung des Kühlkörpers, die Primärspule muß ich noch genauer
» zentrieren, aber vielleicht ist das egal, bin da ja kein Experte,
» vielleicht ist das auch alles Strunz...
Wenn meine Bude bis Ende
» des Jahres wieder auf Vordermann gebracht ist und ich vorne im Zimmer
» wieder Platz habe zu meinem Labortisch und den Meßgeräten, dann fange ich
» an die Elektronik zu bauen.
Das mit dem Platzmangel im Zimmer kommt mir bekannt vor
» Hast Du denn bei Deiner Teslacoil "nur" den fliegenden Aufbau, oder baust
» Du auch ein Gehäuse oder so dafür? Funktioniert sie denn noch?
... funktioniert noch mit fliegendem Aufbau und habe kurz nach den Forumeinträgen hier mit einem IRFP 460 noch bessere Ergebnisse erzielt, als mit dem IRF 740...
Parallelbetrieb hab ich noch nicht damit getestet !
werde den Treiber eventuell noch abändern und auf 'ner Lochrasterplatine aufbauen, um zu sehen, ob das wirklich einen Unterschied macht .
Natürlich wäre eine Halb oder gar Vollbrücke interessant .
Mit einem IGBT ( der verträgt 1200 Volt ) muss ich sie erst testen, eventuell spare ich mir dann auch diese Zenerdioden !
Zum Senden auf MW taugt dieser aber....soviel kann ich mal dazu sagen und so mache ich, wenn es die Zeit erlaubt, einige Reichweitentests .
Die Antenne im Garten habe ich heute noch etwas erweitert ( 50 m ) und damit komme ich derzeit auf ca. 10 km und das bei einer Leistungsaufnahme von 40 Watt.
Aber was ich noch fragen wollte ist, wozu Du soviele Lüfter brauchst ? Wenn die Kühlkörper so heiß werden, dann stimmt irgendetwas mit der Anpassung nicht .
lG
