Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
verfasst von Katermerlin(R), 05.10.2023, 20:05 Uhr
(editiert von Katermerlin am 05.10.2023 um 20:14)
» Dir ist aber schon klar, dass dann bei Dunkelheit kein Nachheizen des WW
» erfolgen wird - außer Du schaltest händisch um?
Ich gehe davon aus, daß das Wasser, das tagsüber mit PV-Strom aufgeheizt wird, solange warm bleibt bis dann morgens wieder Strom von der PV kommt.
Mir reicht wenn das WW gegen 22:00 noch so 50-60 Grad hat. Um 3:00 morgens ist es mir wurscht. In der Früh ist es sicher noch handwarm, so 30 - 40°C.
Falls ich doch wider Erwarten nachts warmes Wasser brauche, muß ich eben Netzstrom verwenden, da ich keinen Stromspeicher habe und auch nicht will.
Als vorläufige Lösung würde ich einen Timer-Schalter verwenden, das rechtzeitig vor Abschalten des WR den Heizstab vom Netz trennt.
Aber das ist alles noch Theorie, ich werde das dann sehen wenn die neue Heizung da ist...
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 14:02 (Schaltungstechnik)
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 05.10.2023, 15:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 18:40
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 05.10.2023, 20:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:17
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 09:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - gast, 07.10.2023, 16:42
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:14
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 17.10.2023, 10:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 19.10.2023, 20:43
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 12:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 06:50
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 20.10.2023, 13:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 20.10.2023, 19:59
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - grindstone(R), 21.10.2023, 14:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 23.10.2023, 17:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 23.10.2023, 18:01
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Offroad GTI(R), 06.10.2023, 07:30
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - cmyk61(R), 05.10.2023, 17:15
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 20:05
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 17:35
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 05.10.2023, 19:56
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 05.10.2023, 20:36
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:04
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 07.10.2023, 12:20
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 08.10.2023, 11:11
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - xy(R), 08.10.2023, 15:49
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 12.10.2023, 17:57
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - bigdie(R), 06.10.2023, 05:38
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 06.10.2023, 22:10
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Gast, 06.10.2023, 23:21
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 07.10.2023, 11:08
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Strippenzieher(R), 07.10.2023, 09:53
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - solarkineu, 07.10.2023, 21:25
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Eierschale(R), 12.10.2023, 18:24
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang - Katermerlin(R), 16.10.2023, 18:11
