Verico Akku Zustands LED auf dauer Rot (Elektronik)
» » hier hab ich diese aa her
» » https://www.ebay.de/itm/166319831673?var=465948977140
» Ok, da ist eine ganz andere Elektronik drin.
» Nur schade, dass die lt. Beschreibung nicht mit herkömmlichen Ladegeräten
» geladen werden können.
» Oder vielleicht doch? Hast du es mal versucht?
» Wie sieht es mit der Selbstentladung aus?
» Hast du schon Erfahrungen?
Die AA Zellen kannst du direkt an 5V Hängen, nix spezial Ladegerät.
So kann man den Leuten die Kohle aus den Rippen Leiern, das sie das SPEZIALLADEGERÄT dazu brauchen,anstatt zu schreiben das die Akkus nur eine Ladespannung von 5V brauchen. Steht auf den Akku, zu laden mit 5V.
Der Akku liefert 3,3A, Entladestrom dieser begrenzt den selber wenn versucht wird mehr Strom ziehen zu wollen.
Der Akku zieht 300mA Ladestrom bei 5V , dabei leuchtet die blaue LED, ist er voll geht die LED aus.
Ansonsten denke ich mal das die Selbstentladung der üblichen Lithium Akkus entspricht.
Hier mal ein Foto von diesem Akku
Der Akku ist ein Lithium Ion
Die Elektronik Abwärtswandler und Lithium Lader in einem.
Ach die mWh beziehen sich auf den Akku mit seinen 1,5V, nicht auf den Lithium Akku, so kann man auch (bescheißen) . Auch wenn jetzt ein Aufschrei kommt.
Die AAA Zellen haben die gleiche mWh Angaben wie die AA Zellen. Na ja ist halt eben so , für Menschen zählen nur große Zahlen als Kaufargument.
Richtig ist allerdings auch , dass das Energietechnisch richtig ist für den Kompletten Akku. Ich werde mal testen was der eigentliche Akku für mWh aufweist bzw mAh.
den gebe ich nicht mehr als 1Ah mal schauen
seht selbst die Ladekurven sprechen Bände
Der nackte Akku von den AA Akkus 1,5V
Das ist Schrott
Oben ca 800mAh geschohnt ausgequetscht.
Oben ca660mAh geschohnt geladen.
Es gibt eindeutig Bessere 1,5V Akkus mit Lithium Ion Akkus. Viel besser werden die 9V Akkus auch nicht sein.
Mit einem Lithium Ion Lader diese zu Laden wird so nicht gehen, man müsste extern 5V bzw 4,2V den Akku vorladen, damit dem Ladegerät dieser Typ vorgeguckelt wird, erst dann stellt sich der Akku von 1,5V auf die Ladespannung ein, zumindest meckert mein Ladegerät.
Ansonsten wäre noch eine Manuelle Ladung möglich.
5V 1A aus dem PC reichen aus für ein bis 2 Akkus. Und 3A Entladestrom bei 1,5V und nicht mal einen Akku der auf 1Ah kommt schon sehr sehr fragwürdig.
Wie geschrieben 300 mA gönnt sich der Akku fürs Laden, daraus könnte man schon schließen (bei 2 Std Ladezeit) hat der keine 1Ah sondern min 600mAh.
