Elektromotor im Generatorbetrieb (Elektronik)
» Heisst das der Motor ist ineffizient?
Als Generator schon.
» Könntest du das genauer erläutern?
Jeder Strom, der aus dem "Generator" fließt, fließt auch innerhalb. Wenn, wie in diesem Fall, beide Widerstände gleich sind, wird also im Generator genau so viel Verlustleistung umgesetzt, wie in der Last.
» Nach welchem Wicklungswiderstand sollte ich schauen?
Einem möglichst geringen.
» Die beiden Schaltungen sind in Serie
» geschaltet.
Nicht gut. Da wird der Gesamtwiderstand ja noch größer. Außerdem hast du dann effektiv vier Dioden in Reihenschaltung, womit ein großer Spannungsfall einher geht. Schalte die mal parallel.
Und verwende, vorzugsweise Schottkydioden als Gleichrichter.
» » Und welche Leistung kannst du am Widerstand messen?
» Ich konnte leider nur eine geringfügige Leistung von 0.26W messen.
Wahrlich überschaubar.
