Rechtecksignal in Sinussignal wandeln möglich? (Elektronik)
» Hi Hartwig,
» die Geberspule des Tempomaten hat keinen Massebezug unten am Getriebe. Wie
» es im Steuergerät aussieht kann ich nicht sagen, da ich keinen Schaltplan
» dazu habe.
Ich gehe mal davon aus, dass es gerade wegen der Spule keinen Grund für ein Massetrennung im Steuergerät gibt. Nebenbei, ich denke, das hast Du gesehen:
im von bigdie verlinkten Handbuch des Steuergerätes wird beschrieben, dass der Anschluss einer unipolaren Signalquelle (positives Rechteck) nur über das blaue Kabel (wenn ich das richtig erinnere) erfolgen soll. Auch das spricht für Massebezug am Eingang.
» Ein Übertrager fällt aus 2 Gründen aus, 1. das Gebersignal der Servolenkung
» will ich nicht belasten, da ich es auf Servo und Tempomatseite benötige. 2.
» bringt mir der Arduinoeinsatz (wenn es funzt) die Möglichkeit später
» (geplant) die Steuerung des Tempomaten vollständig mit dem Arduino zu
» realisieren.
Weil aber Arduino und Steuergerät höchstwahrscheinlich aus der gleichen Fahrzeugbatterie versorgt werden, liegen beide an der gleichen Masse - so wird es in einer Schalterstellung rauchen. Das schrieb ich ja schon, das ist ja auch das Problem mit deiner einfachen Relais-Schaltung. Das geht ganz so einfach nicht.
» Hintergrung ist, das ich dann zusätzlich in 10Kmh Schritten in
» verschiedene Sollgeschwindigkeiten umschalten könnte.
» Es muss es also mit Halbleitern realisiert werden.
nein, es spricht ja nichts dagegen, den Arduino über einen Trafo an den Geber anzuschliessen, das erwähnte ich ja schon.
» Zu dem Tempomat gibt es leider keine Angaben wie genau und hoch das
» Gebersignal aussehen muss. Und mit einem Oszi was ich nicht habe, das
» Signal während der Fahrt aufzeichnen fällt auch aus. Die Signalstärke für
» den Tempomatenimpuls werd ich ausprobieren was funktioniert. Ich wollte die
» 3,3 oder die 5V vom arduino, oder wenn notwendig ein höhere Spannung
» probieren. Ob das Signal eher rechteckig oder sinusförmig ist, spielt denke
» ich mal keine große Rolle, Hauptsache ich hab eine Polaritätswechsel drin
» wie die Spule ihn erzeugt.
Um einen Anhaltspunkt für die Amplitude zu haben, würde ich mal das Gebersignal mit einem Multimeter messen. Da Multimeter unter 50Hz schnell ungenau werden, sollte das bei einer adequaten Geschwindigkeit erfolgen, aber das ist ja vielleicht machbar.
» Im Gegensatz zum Servogebersignal das ja nur in
» positive Richtung anliegt, womit das Tempomat Stg. nicht klar kommt.
» Optokoppler wäre eine Möglichkeit.
» Gibt es denn Optokoppler die im nicht angesteuerten Zustand durchgeschaltet
» sind, damit ich den durchgeschalteten Kontakt habe?
» Dann würde ich mit 2 Optokopplern pro Ausgang hinkommen (einer
» durchgeschaltet, der Andere offen). Oder gibt es vielleicht Optokoppler die
» einen Wechselkontakt haben (wie die Relais)?
» Das soll nachher mit 2 Ausgängen am Arduino gesteuert werden, und das
» Programm will ich so schlank wie möglich ausgeführen.
» Das ist das was ich dazu passend gefunden habe, da müsste ich 2 Stk.
» einsetzen:
» https://de.farnell.com/panasonic/aqw654/mosfet-relais-spst-no-nc-0-12a/dp/3588722
» Nur die Beschaffung wird etwas schwierig.
Wie bereits beschrieben, wird auch die von Dir gezeigte Schaltung - die logisch ok ist - in der Praxis zu einem Kurzschluss führen, wenn das Steuergerät
den Eingang auf einem Bezugspotenzial hat, das mit einem der Fahrzeugbatterieanschlüsse verbunden ist. Du kannst nicht so nur mit Relais eine negative Spannung erzeugen. Das ginge zwar über eine Kondensatorumladung oder einen kleinen Spannungswandler , aber ein Übertrager wäre einfacher.
» Das Tempomatsteuergerät hat ausreichend Sicherheit eingebaut, Abschaltung
» wenn: Kupplungs bzw.- Bremspedal getreten wird, durch abschalten des
» Tempomaten an der Bedieneinheit, bei Überschreitung des gesetzten Signals
» um 25% wird die Regelung ebenfalls abgeschaltet.
ok, das macht die Sache natürlich sicherer
