DigiCam (Elektronik)
» Wenn du den nicht zum laden der Batterie brauchst und die Speicherkarte
» heraus geht, dann hätte ich das Kabel selbst neu nie benutzt. Speicherkarte
» heraus nehmen und in den Rechner stecken geht in der Regel viel schneller,
» als die lahme Übertragung von Kamera zum PC
Ja ich habe so einen kleinen USB-Stick...
https://www.ebay.de/itm/314530717690
der hat 2 Steckplätze, einer davon für die SD-Karte. Mit Kabel ging das immer schneller, das ein- und Ausstöpseln, aber das habe ich wahrscheinlich schon viel zu oft gemacht, und jetzt ist die maximale Anzahle der Kontaktwechsel und das Lebensende wohl erreicht (hoffentlich nicht auch am PC seine USB.Dose). Was die Übertragungsgeschwindigkeit anging, da habe ich nie gekuckt.
SD-Karte rausnehmen dann USB-Adapter rauskramen usw. war mir immer zu umständlich, aber ich werde mich da jetzt umgewöhnen.
» Den Aufwand da dann noch die Buchse zu tauschen würde ich mir nicht antun
Mache ich auch nicht, dá geht mehr putt als ganz.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
