Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
Hallo WIN-User,
eine wichtige Tatsache sollte man immer vor Augen haben:
jeder Meßgerättyp misst anders: mit unterschiedlichen Meßspannungen, mit unterschiedlichen Meßwerken etc pp.
Am klarsten wird dies, wenn Du Dir mal die komplette Messstrecke aufzeichnest: angefangen bei der Spannungsquelle des Meßgeräts, über die Meßspannungserzeugung und dem Meßobjekt.
Am einfachsten ist das bei einem ollen Analog-Meßgerät.
Ein analoges Multimeter (aber auch ein Ohmmeter) besteht aus einem Meßwerk (oft mit Vollausschlag bei ein paar uA), der Batterie und einem Widerstandsnetzwerk für die unterschiedlichen Meßbereiche. Nicht zu vergessen ist die aufgedruckte Skala kalibriert in "Ohm".
Da hat nun jeder Hersteller unterschiedliche Schaltungen in seine Meßgeräte eingebaut und damit liegen am DUT (device under test - dem zu messenden Bauteil) unterschiedlichen Spannungen.
Bei Widerständen ist das kein Problem. Aber schon bei Glühleuchtmitteln (Kaltwiderstand - PTC-Charakteristik des Glühfadenwiderstands - Einschaltstrom) ergeben sich unterschiedliche Meßwerte, je nach Meßgerät und eingestellter Meßbereich weil der Meßstrom in der Regel immer ein anderer ist.
Besonders heikel ist dies bei einem "nichtlinearen" Bauelement wie einer Diodenstrecke.
Der Spannungsabfall über einer Diode ist stark abhängig vom Meßstrom. bei 200mA eher realistisch aber bei ein paar uA (zB bei einem DMM) misst man eher (auf der Skala abgelesene Widerstands) Werte die den unteren Teil der gebogenen U/I-Kennlinie wiederspiegelt. DMM haben zudem eine aktive Meßschaltung die die Meßwerte für das eigentliche digitale Messwerk aufbereitet.
Auch solltest Du bedenken, dass kein Bauelement idealen Charakter besitzt. Ansonsten könnte man mit einer AA-Zelle eine Kfz-Motor starten.
Aus diesem Grund gibt es zu allen Bauteilen Ersatz-Schaltbilder die eine Idee davon geben, welche (meist unerwünschten) Eigenschaften ein Bauteil neben seiner eigentlichen Funktion noch hat.
Ralf
» Hallo zusammen,
» Ich bin mehr Installateur als Elektroniker.
» Habe eine Diode in beiden Richtungen + - mit Gleichstrom gemessen. VDE
» Prüfgerät mit 200 mA
» Widerstand >1999 Ohm und einmal 4,28 Ohm.
» Mit Multimeter je nach Messbereich sehr unterschiedlich.
» Den Hersteller kenne ich nicht.
» Bei Conrad gibt es welche mit der Bezeichnung BY 255, nur, ob die gleich
» sind?
» Dort wird 1300 V 3 A angegeben. Also 200 mA Messstrom müssten die
» aushalten.
