Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
» » Mich wundert das in einer Richtung nicht 0,0 angezeigt wird.
» » Hat die Diode einen Übergangswiderstand?
» » Das Conrad Beispiel hatte ich nur angesprochen, damit ich ein
» » vergleichbares Datenblatt habe.
» Du kannst miteinem Messgerät keinen Widerstand einer Diode messen.
» Widerstandsmessgeräte erzeugen einen konstanten Strom und messen die
» Spannung über dem Prüfling. Eine Diode hat aber eine krumme Kennlinie oder
» eine halbwegs konstante Durchlassspannung. Du misst mit der Messmethode
» also bei jedem Strom die fast gleiche Spannung. Misst du also mit 10mA hast
» du z.B. 0,6V also 60 Ohm. Misst du mit 100mA wird die Spannung evtl. 0,65V
» sein und das Messgerät zeigt 6,5 Ohm an. Misst du mit 1 A sind es evtl. 0,8
» V Also 0,8 Ohm
Danke,
so halbwegs verstanden, dass eine Diode keinen festen Widerstand hat.
Mir reicht ja zum Test 2 unterschiedliche Werte
Einmal unendlich und einmal 4, 5, 6 ... Ohm.
Dann sehe ich ja, das unterschiedliche Verhalten vom Messgerät.
Auf genaue Ohm Werte kommt es ja nicht an.
