Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
» » Niederohmmessung nach VDE 0100-600
» » Es soll ein Prüfstrom von 200 mA verwendet werden. Widerstand genauer
» nach
» » Querschnitt, Material, Länge und Übergangswiderstand. Grobe Richtung <1
» » Ohm
» » Es sollen Werte vom Widerstand in beiden Richtungen + und - gemessen
» » werden.
» Aber doch nicht bei Dioden.
Die Diode ist doch nur der Test fürs Messgerät.
Sonst müsste ich wie geschrieben ein Metall draußen in den Boden legen.
Die Diode simuliert nur einen Erdanschluss, der Partita Rost ... ansetzt.
» » Einige Messgeräte zeigen unterschiedliche Werte je nach Richtung an.
» Ja, weil der Prüfstrom unterschiedlich ist.
Auch, jedoch meine ich das Verhalten von Erdungsanschlüssen, die Partita Rost ... ansetzt. Da tritt ein Diodeneffekt auf.
Je nach Polung verschiedene Ergebnisse.
» » Jetzt bekomme ich mit etwa 4 Ohm ein Durchgefallen angezeigt.
» Klar, wenn 4 Ohm der Grenzwert ist.
Ja, oder der Strom unter 200 mA fällt.
