Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
» Was kommt noch dazu?
» Das nicht 0,0 herauskommt, ist so schon mal klar.
Die Durchlassspannung von Si-Dioden ist über mehrere Dekaden logarithmisch, so wurden analoge Logarithmierschaltungen gebaut. Allerdings sind die Dioden sehr vielseitig, die Durchlassspannung unterliegt auch der Temperatur, dies sogar recht genau und linear, so eignen sie sich auch als Thermometer. Die Eigenerwärmung bei Belastung spielt also auch aine Rolle. Bei seh hohen Strömen werden dann vielleicht noch lineare Widerstände auftreten, die nicht mehr mit dem Verhalten der Sperrschicht zu erklären sind. Schottky-Dioden haben keine Sperrschicht wie übliche Siliziumdioden. Die haben eine deutlich niedrigere Durchlassspannung (oft < 0,5V).
Der Durchlasswiderstand ist kein wirklicher Kennwert für eine Diode und deswegen nirgendwo angegeben. In Durchlassrichtung ist die Durchlassspannung bei einem gegebenen Strom interessant, in Sperrichtung ist es die max. Sperrspannung, evtl. noch der Sperrstrom. Für Schaltanwendungen ist dann noch das Zeitverhalten wichtig.
