Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Ich bin mehr Installateur als Elektroniker.
» Habe eine Diode in beiden Richtungen + - mit Gleichstrom gemessen.
» Widerstand >1999 Ohm und einmal 4,28 Ohm.
» Den Hersteller kenne ich nicht.
» Bei Conrad gibt es welche mit der Bezeichnung BY 255, nur, ob die gleich
» sind?
» Dort wird 1300 V 3 A angegeben:
Ist auch so.
https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/bytes/BY253.pdf
In einer Richtung leitet sie, bei einem Strom voon 3A fallen an ihr lt. Datenblatt 1V ab; in der anderen Richtung sperrt sie, der Widerstand ist nahezu unendlich.
Auf den Widerstand kommt es bei einer Diode nicht an, aber auf ihre Strom-, Spannungs- & Verlustleistung-Werte.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
