Rechtecksignal in Sinussignal wandeln möglich? (Elektronik)
Das Signal vom Tacho ist elektronisch aufbereitet, also wohl im Bereich zwischen 0V und Bordnetzspannung (+12V). Der Geber von der Kardanwelle erzeugt aber wahrscheinlich beim Durchlauf der Magnete ein ein nullsymmetrisches Signal. Wenn jetzt die Schaltung des Tempomaten z.B. die Nulldurchgänge des Sensorsignals auswertet, kann sie diese dem Tachosignal aber nicht entnehmen. Also das Tachosignal z.B. über einen Kondensator in den Tempomaten einkoppeln, natürlich auch die Amplitude anpassen. Die Freqenz ist wohl auch anzupassen, da ja beide Geber wohl nicht die gleiche Frequenz bei gegebener Geschwindigkeit liefern.
Kritisch wird bei dem Vorhaben die sichere Erkennung des Signals sein (Temperatur, Alterung, Bordnetzschwankungen usw) da jede leichte Unterdetektion eine Beschleunigung bewirken würde, das willst du wohl eher nicht
