Symbole infoleiste (Computertechnik)
» » Hallo, manchmal lädt der PC nicht alle Symbole in der Infoleiste rechts
» » unten (schwarz eingekreist), insbesondere fehlt das Lautsprechersymbol
» (rot
» » eingekreist) öfters. Ich will aber nicht jedesmal den Rechner neu
» booten,
» » bei der Suche in der Systemsteuerung/Sound und alles was da drinsteht,
» ich
» » finde keine Möglichkeit, die fehlenden Symbole zu aktivieren.
» Rechte Maustaste in das Anzeigefeld klicken.
In welches Anzeigefeld?
» Und dann "Benachrichtungssymbole anpassen"
» Da kannst du Symbole dauerhaft einblenden oder bei bedarf oder ganz
» ausblenden.
» Falls das Infofeld einfach zu klein ist musst du es vergrößern Dazu
» ebenfalls Rechte Maustaste und
» wenn du dann bei "Taskleiste fixieren" das Häckchen entfernst, kannst du
» auch die Größe der Taskleiste und des Infofelds anpassen
Taskleiste ist nicht fixiert. Zwischen Task- % Infoleiste ist ein Knopf, so 3 kleine Punkte nebeneinander, davon 4 übereinander, und wenn ich da mit dem Mauszeiger drangehe, kann ich entweder nach rechts oder nach links ziehen; es schnappt aber wieder zurück, sodaß ich die Bereiche nicht verschieben kann.
danke, versuche ich später.
Ich habe den Anhang vergessen:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
