Metallband (Elektronik)
» » » » Wenn die Dicke nur 0,2mm ist würde ich Locheisen nehmen um dort
» Löcher
» » » zu
» » » » platzieren.
» » » Hallo
» » » Wenn das Blech nicht zu dick ist, geht Lochstanzen am besten, indem Du
» » » einen Duchschlag-Bolzen (Austreiber oder wie Ihr die nennt) nimmst,
» der
» » den
» » » gewünschten Durchmsser hat. Den schleifst Du unten ganz flach, so dass
» » » rundum eine scharfe Kante entsteht. Nun noch eine Untelage aus einem
» » » weichen Material am besten eine Bleiplatte oder einfach ein stück
» Blei.
» » Nun
» » » legst Du das Blech auf diese Platte, setzst den Durchschlag-Bolzen an
» » der
» » » Stelle, wo Du das Loch haben willst an. Nun genügt ein angemessener
» » Schlag
» » » mit einem Hammer auf den Durchschlag-bolzen und Du hast ein perfektes
» » Loch
» » » ausgestanzt. Das ausgestanzte Scheibchen, musst Du natürlich jetzt aus
» » der
» » » Bleiplatte rausklauben. Dann kannst Du die Stelle auf der Platte
» wieder
» » » flach klopfen für die nächsten Löcher.
» » Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sogenannte Blechbohrer hervorragend
» » geeignet sind, um Löcher in dünne Bleche zu bohren.
» » Kennt halt kaum einer.
» Glaube ich nicht, damit hat doch jeder in seiner Werkstatt schon
» gearbeitet. Stufenbohrer halt.
Ein Blechbohrer ist kein Stufenbohrer und ein Stufenbohrer ist kein Blechbohrer. Deswegen der andere Name.
Wer einen 3mm Blechbohrer benötigt, um bspw. Löcher für Blindniete zu bohren, kommt mit dem Stufenbohrer nicht weit.
