Leitungssucher Tipps und Erfahrung (Elektronik)
» Das mit (<< Lambda/4) hast du bestimmt noch nicht ausprobiert !
Doch, das bezieht sich auf die Kapazitätsmessung, und da bist du schnell in dem Bereich, in dem die Induktivität die Längenmessung und so auch die Auffindung det Störstelle unmöglich macht. Und genau deswegen habe ich in der anderen Antwort die TDR-Messung erwähnt. Das mit der Kapazität ist eher für wenige Meter tauglich, abhängig eben vom Messsignal.
» Wenn eine längere Leitung, z.B. Erdkabel oder Seekabel, einen
» Kurzschluss oder eine Unterbrechung haben. dann wird ein Impuls
» eingespeist. An der Fehlerstelle wird der Impuls reflektiert.
» Aus der Laufzeit kann man die Fehlerstelle orten, sofern man die
» elektrischen Eigenschaften des Kabels kennt.
