Leitungssucher Tipps und Erfahrung (Elektronik)
» Ich hatte auch mal ein Problem kein Durchgang mehr
» Eine Ader war gut die zweite Ader unterbrochen.
» Die Leitung finden durch die heile Ader einen Wechselstrom schicken
» Den Stromfluss feststellen mit einem Magneten der vibriert in der Hand
» Leitungsführung merken oder mit einer Spule mit vielen Windungen
» daran ein mA Meter anschließen
» Jetzt mit einem Vielfachmessgerät die Kapazität messen einmal
» von der einen Seite, dann von der andern Seite.
» Nun kann man ganz einfach rechnen 100pF eine Seite 50pf 2te Seite
» Die Leitung ist 15m lang, dann ist der Fehler in 10m Entfernung .
» Schon selber gemacht. Da war schon ein Elektriker erstaunt
» er wollte die Leitung aufstemmen
» Die zweite Lösung ist Strom durch beide Drähte schicken
» an der Fehlerstelle wird der Putz besonders warm
Das mit der Kapazitätsmessung kannst du vergessen. Zu ungenau.
Die Erfahrung habe ich schon gemacht.
Ein kontaktloser Spannungsprüfer hat mir aber geholfen.
Wenn man eine Leitung überprüfen will, dann benötigt man einen Sender
und den dazugehörigen Empfänger.
Man steckt den Sender in die Steckdose und kann dann den LS Automat
in der Verteilung und den Verlauf der Leitung orten. Auch unter voller Spannung.
Diese Geräte haben aber ihren Preis.
Zum Beispiel: https://www.amazon.de/PeakTech-3432-Sicherungsfinder-Stromkreisfinder-Elektroinstallation/dp/B0B292FH3M/ref=sr_1_20?keywords=leitungsfinder&qid=1692113861&sr=8-20&th=1
