Metallband (Elektronik)
» Wenn die Dicke nur 0,2mm ist würde ich Locheisen nehmen um dort Löcher zu
» platzieren.
Hallo
Wenn das Blech nicht zu dick ist, geht Lochstanzen am besten, indem Du einen Duchschlag-Bolzen (Austreiber oder wie Ihr die nennt) nimmst, der den gewünschten Durchmsser hat. Den schleifst Du unten ganz flach, so dass rundum eine scharfe Kante entsteht. Nun noch eine Untelage aus einem weichen Material am besten eine Bleiplatte oder einfach ein stück Blei. Nun legst Du das Blech auf diese Platte, setzst den Durchschlag-Bolzen an der Stelle, wo Du das Loch haben willst an. Nun genügt ein angemessener Schlag mit einem Hammer auf den Durchschlag-bolzen und Du hast ein perfektes Loch ausgestanzt. Das ausgestanzte Scheibchen, musst Du natürlich jetzt aus der Bleiplatte rausklauben. Dann kannst Du die Stelle auf der Platte wieder flach klopfen für die nächsten Löcher.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
