Funktionsprüfung (Elektronik)
» @Hartwig
» » ... von Hartmut ...
» » Vielen Dank an Hartmut
» Ich habe selbstverständlich Hartwig gemeint!
danke, Du hast ja schon erkannt, dass so ein Komponententester nur bedingt hilfreich sein kann, auch die Angaben im Handbuch bedürfen einiger Ergänzung, um die Darstellung des Testers richtig interpretieren zu können. Und da ist es gerade für "Quereinsteiger" in die Elektronik von Vorteil, sich auf die wesentlichen Funktionen der vorliegenden (defekten) Schaltung zu konzentrieren und diese vollständig zu verstehen, anstatt sich zusätzlich in die Funktionsweise von Messgeräten und die Grundlagen der Messtechnik einzuarbeiten. Die Einarbeitung in diese letzteren Themen sollte eher an einfachen und sicher funktionierenden Schaltungen erfolgen. Zudem erfordern viele Komponententester einen Ausbau des zu prüfenden Bauteils - einhergehend mit dem Risiko der Beschädigung des Bauteils oder der Platine.
Für grundlegende Tests reicht in vielen Fällen ein vernünftiges Multimeter. In deinem Beispiel hätte man z.B. die Funktion der IR-LED u. U. auch mit einer Digitalcamera (Smartphone!) prüfen können, da diese oft bis in den nahen IR-Bereich "sehen" (mit einer IR-Fernbedienung testen!). Klar, bei einer Gabellichtschranke wird das schwierig....aber es gibt eine Reihe weiterer Prüfmöglichkeiten zur Fehlersuche bevor man zum Lötkolben greift.
Grüsse
