Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern (Schaltungstechnik)
verfasst von Eierschale(R), 06.08.2023, 21:47 Uhr
» » 3 Heizstäbe an Drehstrom. Im Stern oder im Dreieck? Es gibt bei Stern
» die
» » Möglichkeit nur 1 oder 2 Heizstäbe einzuschalten. Vermutlich eher
» Dreieck.
» » Bei Dreieck kann man auch nur 2 Anschlüsse nutzen, das gibt halbe
» Leistung
» » und die ev. an 230V statt 400V aufschalten. So kommt man auf 1kW
» » Heizleistung runter. Sowas sollte man wohl doch mit Schützverriegelung
» » machen, oder was meint ihr?
» Danke @Eierschale für den Hinweis. In der Tat, daran habe ich auch schon
» gedacht. Allerdings ist das in der Praxis nicht so einfach und schnell
» umsetzbar. Der Heizstab ist in Stern geschaltet. Allerdings ist der
» Nulleiter am Klemmbrett im Heizstab nicht aufgelegt, nur die Leitungen
» L1-L3.
» Würde ich die Heizstäbe separieren, müsste der Querschnitt für den
» Nulleiter vom Verteilerkasten zum Heizstab deutlich vergrößert werden,
» oder?
» Aktuell liegt da ein Kabel 5x2,5²
Wenn du L1 und L2 dran lässt, aber L3 abklemmst, liegen 2 Widerstände hintereinander an 400V, also 200V pro Widerstand. Damit kommst du auf 3kW. Auf weniger Leistung kommst du nur mit einem zusätzlichen N. Ein Widerstand zwischen L und N ergibt 2kW, 2 Widerstände in Serie zwischen N und L gibt 1kW. 2,5mm² reichen in jedem Fall. Z.Z, ist der N nicht angeklemmt, weil sich die Ströme im Drehstromnetz bei 3 gleichen Widerständen zu Null addieren. Du könntest ihn in der augenblicklichen Konfiguration anschließen, ohne dass sich dadurch etwas ändert. Bei Heizwiderständen ist der Strom im N nie größer, als der größte Strom in L1 bis 3.
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille(R), 04.08.2023, 10:45 (Schaltungstechnik)
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Offroad GTI(R), 04.08.2023, 11:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Strippenzieher(R), 04.08.2023, 11:17
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Offroad GTI(R), 04.08.2023, 12:34
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - ollanner(R), 04.08.2023, 19:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 04.08.2023, 19:14
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Strippenzieher(R), 04.08.2023, 11:21
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille(R), 04.08.2023, 11:45
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Strippenzieher(R), 04.08.2023, 13:36
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Offroad GTI(R), 04.08.2023, 12:39
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille(R), 04.08.2023, 15:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 04.08.2023, 15:29
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Offroad GTI(R), 04.08.2023, 15:39
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 04.08.2023, 13:48
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Eierschale(R), 06.08.2023, 16:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 06.08.2023, 16:32
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Eierschale(R), 07.08.2023, 10:29
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 07.08.2023, 12:28
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille(R), 06.08.2023, 18:06
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 06.08.2023, 18:54
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Eierschale(R), 06.08.2023, 21:47
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 06.10.2023, 06:50
