Funktionsprüfung (Elektronik)
verfasst von Gast, 06.08.2023, 00:35 Uhr
» » ..., aber die LED des Originals ist kaputt. Interessant zu sehen wie das Testbild
» » verändert ist. Der Winkel ist jetzt > 90° (waagerechte Linie liegt im 3.
» » Quadranten und die senkrechte im 1. Quadranten).
» ohne Zuordnung und Skalierung sagt mir das nicht viel...
Hier ist ein Foto davon:
https://workupload.com/file/y9mULy6AB88
» » ... Ich weiß ja nicht, welcher Vorwiderstand sich im
» » Oszi befindet!
Laut Bedienungsanleitung ist es wohl ein 10 kOhm-Widerstand.
» Die 6V / 10mA dürften Grenzwerte sein. Einfache Komponententester sind
» praktisch eine im Oszi vorverdrahtete einfache Schaltung zur Messung der
» Kennlinie eines Zweipols. Entweder Spannung oder Strom werden zyklisch
» (Sägezahn!) variiert, und die Reaktion (Strom indirekt als Spannungsabfall
» ann einem Shunt oder eben eine Spannung) gemessen und im Koordinatensystem
» dargestellt. Der Strom kann dabei 5mA nicht überschreiten, die Spannung
» bleibt unter 6V.
» Für Messzwecke finden oft Konstantstromquellen Anwendung. Die haben
» idealerweise einen unendlich hohen Innenwiderstand (was nach U=IxR
» theoretisch eine ebenso hohe Quellspannung erfordern würde). Praktisch
» liegen die Innenwiderstände im hohen k-Ohm Bereich elektronisch
» vorgegebener Spannungsbegrenzung wie z. B. hier von 6V.
» So bleibt die thermische Belastung des Prüflings unter 30mW, was das Risiko
» der thermischen Zerstörung eines typischen zweipoligen Bauelementes nahezu
» ausschließt.»
» Grüße
» Hartwig
Und wieder etwas dazugelernt.
Vielen Dank für weiteres hilfreiches Wissen!
Funktionsprüfung - Gast, 04.08.2023, 20:13 (Elektronik)
Funktionsprüfung - Hartwig(R), 05.08.2023, 08:19
Funktionsprüfung - Gast, 05.08.2023, 09:00
Funktionsprüfung - Gast, 05.08.2023, 09:04
Funktionsprüfung - Hartwig(R), 05.08.2023, 10:56
Funktionsprüfung - Gast, 06.08.2023, 00:35
Funktionsprüfung - simi7(R), 06.08.2023, 12:41
Funktionsprüfung - Hartwig(R), 06.08.2023, 13:29
Funktionsprüfung - HosenmatzAC, 06.08.2023, 20:14
Funktionsprüfung - Gast, 06.08.2023, 20:50
Funktionsprüfung - soso, 06.08.2023, 21:29
Funktionsprüfung - Hartwig(R), 07.08.2023, 00:35
Funktionsprüfung - Gast, 07.08.2023, 18:11
Funktionsprüfung - Eierschale(R), 07.08.2023, 19:09
Funktionsprüfung - Eierschale(R), 07.08.2023, 19:12
Funktionsprüfung - soso, 08.08.2023, 20:31
Funktionsprüfung - Hartwig(R), 08.08.2023, 00:55
Funktionsprüfung - Gast, 09.08.2023, 23:07
Funktionsprüfung - Gast, 10.08.2023, 22:17
Funktionsprüfung - Hartwig(R), 11.08.2023, 12:37
