Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen (Elektronik)
» Du kannst da mit Y1 Kondensatoren testen, es werden wenige 100pF nach PE
» geschaltet reichen. Wenn deine mechanischen Taster SK-II erfüllen, dann
» reicht auch Y2.
» Denk daran, solcherlei Elektronik ist meist nicht galvanisch vom Netz
» getrennt!
Vielen Dank
Werde ich ausprobieren.
Blöde Frage aber Kondensatoren und ich sind keine Freunde
Kondensator parallel zum Taster, richtig?
Spielt die Richtung eine Rolle?
Besten Dank schon Mal
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen - Jay82
, 23.07.2023, 13:48 (Elektronik)
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen - xy
, 23.07.2023, 14:07
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen - Gast, 23.07.2023, 17:57
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen - cmyk61
, 23.07.2023, 23:41
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen - Strippenzieher
, 24.07.2023, 06:18
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen - Eierschale
, 24.07.2023, 06:51
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen - DIY-Bastler
, 24.07.2023, 16:47
, 24.07.2023, 18:05
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen - bigdie
, 24.07.2023, 18:14
, 24.07.2023, 18:20
, 24.07.2023, 19:13
, 24.07.2023, 19:53
, 24.07.2023, 20:17
, 26.07.2023, 18:51
, 26.07.2023, 19:21
, 29.07.2023, 11:15
, 29.07.2023, 12:23
, 30.07.2023, 11:31
, 30.07.2023, 12:12
, 05.08.2023, 13:49
, 05.08.2023, 14:10
, 05.08.2023, 14:17
, 05.08.2023, 15:48
, 05.08.2023, 20:36
, 05.08.2023, 22:07
, 12.08.2023, 08:42
, 12.08.2023, 10:19
Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen - Maik_SHA
, 12.08.2023, 15:23
