Funktionsprüfung (Elektronik)
» Kann man eine
» Funktionsprüfung einer Lichtschranke mit dem Oszikomponententester machen,
Ja, allerdings würde ich eher eine Spannungsquelle (etwa 12-20V) und ein paar Widerstände (2) nehmen.
» ohne sie zu zerstören?
Mit 6V 5mA besteht kein Risiko
» Angaben:
» Oszi:
» Prüfspannung: 6 V
» Prüfstrom: 5 mA
» Fotosensor besteht aus Infrarot-LED mit Foto-Darlington
» • Infrarot-LED:
» - Vorwärtsspannung: UF = 1,25 V
» - Vorwärtsstrom: IF = 20 mA
» - Ausgangsstrom: I = 200 µA (IF = 20 mA und U(VE) = 5 V)
» - ID = 100 nA
» U[(BV)ECO] = 30 V
» Sättigungsspannung: U[V(CE(SAT))] = 0,4 V maximal
Eine Typenangabe wäre hilfreich.
Den Transistor mit Emitter an Masse legen und mit einem Kollektorwiderstand versehen, also wie im geplanten Einsatz. Den Widerstand für den geplanten Kollektorstrom dimensionieren. Also für z. B. 5mA R = (Versorgungsspannung - Sättigungsspannung) / 5mA. So sollte im Dunkelbetrieb (kein IR) die Kollektorspannung gleich der Versorgungsspannung sein.
Die LED jetzt ebenfalls mit einem Strom nahe den für die Anwendungsschaltung gewählten Werten betreiben. Prüfbedingungen kann man i.A. auch dem Datenblatt entnehmen.
Hier wieder die gleiche Spannungsquelle wie für den Transistor wählen. Der Strom durch die LED wird per Widerstand vorgegeben: R = (Versorgungsspannung -Uf) / LED-Strom.
Bei Betrieb der LED und freiem Lichtweg sollte die Kollektorspannung auf oder unter die max. Sättigungsspannung abfallen.
Für genauere Tests findet man die Messbedingungen oft im Datenblatt. Oder man legt die Prüfbedingungen entsprechend der geplanten Anwendung fest. Die Aussage einfacher Komponententester ist oft sehr eingeschränkt, langt aber zum Erkennen gravierender Schäden
Grüsse
