3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 04.08.2023, 17:53 Uhr
» Also ich hab eine Motorsteuerung die funktioniert. Kann ich das Problem
» nicht auch mit Logik Gattern und einem zweiten Kreis mit weniger Spannung
» lösen ?
Klar, wurde ja schon erwähnt. Mit dem CD4017
http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4017%20-%20Der%20besondere%20Zaehler.htm
Ist ein Zähler mit Dezimalausgang.
Anstelle der LEDs dann an Ausgang Q3 z.B. einen Transistor und ein Relais oder z.B. so den Optokoppler
Mit dem Taster schaltest du ein, der Optokoppler bekommt Spannung und das Relais KM zieht an. Den 4017 habe ich jetzt nicht noch gezeichnet. Ist wie im Link. Der Ausgang Q3 schaltet gegen die Plus 12V dadurch wird der Optokoppler praktisch gebrückt im Eingang und das Relais fällt wieder ab.
Der Optokoppler muss natürlich das Relais auch schalten können.
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Simon Boddart, 03.08.2023, 10:17 (Schaltungstechnik)
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - cmyk61(R), 03.08.2023, 14:46
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Simon Bo, 03.08.2023, 15:34
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Simon Bo, 03.08.2023, 15:36
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 16:41
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Steffen, 03.08.2023, 19:33
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 20:08
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - xy(R), 03.08.2023, 20:12
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 20:41
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - xy(R), 03.08.2023, 20:46
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 21:10
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 21:46
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - ollanner(R), 03.08.2023, 22:09
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - simon bo, 04.08.2023, 09:33
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Simon Bo, 04.08.2023, 09:37
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - gast, 04.08.2023, 10:57
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 04.08.2023, 13:57
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Simon Bo, 04.08.2023, 16:18
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 04.08.2023, 17:53
