Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern (Schaltungstechnik)
verfasst von Pille(R), 04.08.2023, 11:31 Uhr
» Hallo!
» Gute Idee!
» Wo bekommst Du das Signal her, dass und wie viel Leistung ins
» Netz eingespeist wird? Selbst wenn der Zähler einen Ausgang für
» Einspeisung/Verbrauch in Form von 1/0 hat, brauchst musst Du
» ja wissen wie viel Leistung übrig ist.
» In meinen Augen geht das nur mit Trial and Error und den 1/0 Wert
» jede Minute abfragen und die Einschaltdauer des Heizelementes
» um 10% ändern und wieder schauen, wie die Leistungsbilanz
» dann ist und versuchen immer knapp unter der Schwelle zu bleiben,
» damit es möglichst nur Verbrauch bleibt.
» Mikee
Danke @ Mike für deine Frage.
Daher dachte ich zunächst an eine Strom, Leistungsmessung um diese Größe auch als Regelgröße zu nehmen.
Ja das muss zunächst ermittelt werden und dann entsprechend im yC programmiert werden.
Wenn die max. Temperatur erreicht ist, wird eh wieder eingespeist. Also nicht so streng sehen, wenn es nicht zu 100% funktioniert.
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille(R), 04.08.2023, 10:45 (Schaltungstechnik)
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Offroad GTI(R), 04.08.2023, 11:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Strippenzieher(R), 04.08.2023, 11:17
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Offroad GTI(R), 04.08.2023, 12:34
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - ollanner(R), 04.08.2023, 19:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 04.08.2023, 19:14
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Mikee, 04.08.2023, 11:12
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille(R), 04.08.2023, 11:31
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Strippenzieher(R), 04.08.2023, 11:21
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille(R), 04.08.2023, 11:45
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Strippenzieher(R), 04.08.2023, 13:36
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Offroad GTI(R), 04.08.2023, 12:39
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille(R), 04.08.2023, 15:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 04.08.2023, 15:29
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Offroad GTI(R), 04.08.2023, 15:39
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 04.08.2023, 13:48
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Eierschale(R), 06.08.2023, 16:04
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 06.08.2023, 16:32
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Eierschale(R), 07.08.2023, 10:29
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 07.08.2023, 12:28
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Pille(R), 06.08.2023, 18:06
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 06.08.2023, 18:54
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - Eierschale(R), 06.08.2023, 21:47
Heizstab 6kW per PWM und Raspberry steuern - bigdie(R), 06.10.2023, 06:50
