3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 03.08.2023, 21:10 Uhr
» Man muss dennoch im 21.Jh nicht die Technik des 19.Jh verwenden. Schon der
» 4017 ist ja mit über 50 Jahren ein Oldtimer.
Stimmt, Von der Spannung war ja noch keine Rede. Kann man sicher auch mit IC oder Microrechner machen, Man hat dann aber oft auch die Überraschung, das irgend etwas stört, z.B der Motor. Man muss auch oft die Spannung stabilisieren, den IC. Ausgang verstärken Eingänge entprellen und die Spannung gegebenenfalls anpassen. Die Relais gehen auch mit pulsierender Gleichspannung oder falls es ein 230V Motor ist, kann man auch 230V Relais nutzen und spart sich das Netzteil
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Simon Boddart, 03.08.2023, 10:17 (Schaltungstechnik)
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - cmyk61(R), 03.08.2023, 14:46
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Simon Bo, 03.08.2023, 15:34
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Simon Bo, 03.08.2023, 15:36
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 16:41
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Steffen, 03.08.2023, 19:33
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 20:08
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - xy(R), 03.08.2023, 20:12
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 20:41
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - xy(R), 03.08.2023, 20:46
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 21:10
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - bigdie(R), 03.08.2023, 21:46
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - ollanner(R), 03.08.2023, 22:09
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - simon bo, 04.08.2023, 09:33
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten - Simon Bo, 04.08.2023, 09:37
