LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 31.07.2023, 21:39 Uhr
(editiert von bigdie am 31.07.2023 um 21:39)
» » » Hallo Franz Werner
» » » Bimetallschalter haben für diese Anwendung eine zu grosse Hysterese.
» » Besser
» » » wäre ein Temperatursensor (NTC 10k) mit einem Komperator (LM339) und
» » einem
» » » power-Mosfet (IRFL120) um die Heizung zu schalten. Bei der
» » LM339-Schaktung
» » » lässt sich die Hysterese gut einstellen (durch den
» » » Mittkopplungs-Widerstand).
» » » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» » Spielt doch keine Geige. Du musst über 0° kommen, ehe der Akku laden
» kann,
» » ob das dann bei 5, 10 oder 20° passiert, ist völlig egal.
» Das stimmt so nicht.
Was stimmt nicht? Der Akku braucht über 0° besser mehr, wenn du ihn laden willst. Undwenn ich den Thermostat auf 5°C einstelle und der erst bei 7° abschaltet und bei 4° wieder ein, spielt das keine Rolle Der Bimetall braucht dafür keinen Strom
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Franz Werner, 30.07.2023, 13:24 (Elektronik)
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 31.07.2023, 08:10
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie(R), 31.07.2023, 13:57
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - NochEinGast, 31.07.2023, 19:01
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie(R), 31.07.2023, 21:39
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster(R), 01.08.2023, 11:13
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie(R), 01.08.2023, 14:31
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Hartwig(R), 01.08.2023, 16:42
