LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? (Elektronik)
» Hallo Franz Werner
» Bimetallschalter haben für diese Anwendung eine zu grosse Hysterese. Besser
» wäre ein Temperatursensor (NTC 10k) mit einem Komperator (LM339) und einem
» power-Mosfet (IRFL120) um die Heizung zu schalten. Bei der LM339-Schaktung
» lässt sich die Hysterese gut einstellen (durch den
» Mittkopplungs-Widerstand).
Spielt doch keine Geige. Du musst über 0° kommen, ehe der Akku laden kann, ob das dann bei 5, 10 oder 20° passiert, ist völlig egal.
Die Frage ist eher, wie lange du brauchst um einen Akku, der -5° hat 10° Wärmer zu machen mit 10W. Vermutlich ist dann im Winter die Sonne wieder untergegangen
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Franz Werner, 30.07.2023, 13:24 (Elektronik)
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - xy
, 30.07.2023, 14:20
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Thomas Kuster
, 31.07.2023, 08:10
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - bigdie
, 31.07.2023, 13:57
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - NochEinGast, 31.07.2023, 19:01
, 31.07.2023, 21:39
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Eierschale
, 31.07.2023, 22:35
, 01.08.2023, 11:13
, 01.08.2023, 11:42
, 01.08.2023, 15:33
, 01.08.2023, 14:31
LiFePO4 Akku, Heizung nachrüsten, wie anschließen? - Hartwig
, 01.08.2023, 16:42
, 01.08.2023, 17:50
, 01.08.2023, 18:42
, 01.08.2023, 21:23
, 02.08.2023, 09:43
, 02.08.2023, 10:59
, 02.08.2023, 13:47
, 03.08.2023, 10:06
, 03.08.2023, 13:53
, 09.08.2023, 20:06
