Intel® Xeon® Prozessor X5670 Temperatur bei 87°C (Elektronik)
» Die Luftstromrichtung kalt hinten rein nach warm vorne raus ist recht
» ungewöhlich.
ja, das würde ich auch nicht machen. Immer nur vorne reinblasen lassen und hinten rausziehen lassen.
Wir hatten auch einen Hochleistungsrechner, der immer wieder Systemausfälle durch thermische Überlast hatte.
Dieser hatte mehrere Gehäuselüfter (vorn, hinten und oben), welche sich aber leider ungünstig gegenseitig mit dem Luftstrom behinderten.
Als wir dies dann optimierten, lief der Rechner dann wie geschnitten Brot.
Die durchgedrückt transportierte heiße Luft durch den Prozessor Kühlkörper sollte wohl auf dem schnellsten Weg (also nach hinten weg, oder zum Teil auch durchs Netzteil durch und raus, wenn es drüber wäre wie bei den älteren Gehäusen) aus dem Gehäuse raus.
Gruß Pit
