Raspberry PICO schaltet Funksteckdosen (Elektronik)
xy hat dich auch schon gefragt, hast du noch eine Fernbedienung auf die irgendwelche deiner Steckdosen hören?
Die solltest du schon haben, da die Empfänger auf ein Startsignal warten. Das Startsignal ist ein kurzes high oder low mit einem darauf folgenden low oder high mit einer bestimmten Länge. Erst wenn das 2. low oder high die richtige Länge hat, hört der Empfänger auf das restliche Signal.
Wenn du eine FB da liegen hast, nimmst du einen passenden Empfänger und zb. diesen einfachen Logikanalyser:
https://www.az-delivery.de/products/saleae-logic-analyzer
Damit kannst du deine Fernbedienung am einfachsten auslesen, da kannst du die Zeiten der low/high Pulse direkt ablesen.
Die Zeiten kannst du dann in deinem Programm verwursten.
Deine Fernbedienung sendet das Signal mehrmals hintereinander meist so 6-10 Mal.
Nochwas, dein Sender FS1000A Modul benötigt eine Antenne! Ohne wird das nix. Den Senders solltest du auch mit 9V DC versorgen, ansonsten wird das mit der Reichweite nix (kann bis 12v).
