Touchtasten an Waschmaschine durch normale ersetzen (Elektronik)
» verschiedene Lösungen gibt.
ein-Kanal sensor-IC zB. TTP223
mehr-Kanal sensor-IC zB. TTP226
ohne sensor-IC, via R zum µC
Alles hat ein Ende, nur
» eine Feder
hat zwei.
Und das 2. Ende geht wohin?
Bild wäre gut.
Aber bevor man da was umbaut, würde ich doch erstmal Ursachenforschung betreiben. Wäre das Konstrukt besonders störanfällig, hätte der Hersteller schon was unternommen.
Und bedenke, dass die Elektronik evtl. netzverbunden ist, also unter gefährlicher Spannung stehen kann.
Was sind eigentlich die Symtome? Schaltet nicht oder schaltet ohne Betätigung? Schaltet, wenn anderes Gerät (zB. Mikrowelle, Staubsauger) ein/ausschaltet?
Bedienteil sollte trocken sein. Ist im Inneren Feuchtigkeit? Mal den Stecker andersrum in die Steckdose.
