Messung an der Solarzelle (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 23.07.2023, 17:43 Uhr
» » mit dem LM2596HVS hatte ich es versucht - volle Pleite. Also zurück zum
» » Anfang:
» » 2 seriell geschaltete Solarmodule haben lt. Datenblatt 2*22V
» » Leerlaufspannung.
» mehr oder weniger -
» Ist die Angabe bei NOCT oder STC vom Hersteller angegeben?
Wer sind NOCT oder STC?
» Du betreibst die Module nur im Leerlauf und willst damit so einen Art
» Helligkeitssensor bauen?
Die max. verfügbare Spannung nenne ich Leerlaufspannung.
» Schau mal was bei dir die maximale Spannung sein kann (ich würde AM mal der
» Einfachheit halber mit 1,5 ansetzen)
Die max. Spannung ist 44V.
» und dann kannst du ja mit der Spannung weiter arbeiten.
Ich brauche 5V.
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 14:45 (Elektronik)
Messung an der Solarzelle - gast, 23.07.2023, 15:52
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 17:43
Messung an der Solarzelle - gast, 23.07.2023, 18:39
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 22:30
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 17:47
Messung an der Solarzelle - simi7(R), 23.07.2023, 16:23
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 17:41
Messung an der Solarzelle - ingo, 23.07.2023, 18:17
Messung an der Solarzelle - Steffen, 23.07.2023, 19:27
Messung an der Solarzelle - simi7(R), 23.07.2023, 19:53
Messung an der Solarzelle - Steffen, 23.07.2023, 23:33
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 25.07.2023, 14:58
Messung an der Solarzelle - DasKleineIchBinIch, 23.07.2023, 21:06
Messung an der Solarzelle - Eierschale(R), 23.07.2023, 22:28
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - Eierschale(R), 25.07.2023, 15:04
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - bigdie(R), 25.07.2023, 15:22
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - simi7(R), 25.07.2023, 17:45
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - Eierschale(R), 25.07.2023, 18:15
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - bigdie(R), 25.07.2023, 23:24
Messung an der Solarzelle - neue Lösung - Eierschale(R), 26.07.2023, 06:48
