Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler (Elektronik)
» » Passiert halt mit dem Blei Akku nie.
» Weil er i.d.R. kein BMS hat.
» Dafür wird er regelmäßig tiefentladen oder ausgekocht.
beides soll der Laderegler verhindern. Aber wie geschrieben, das Paneel soll Pumpe betreiben und Akku laden und das klappt nur ein paar Monate und auch nur bei Schönwetter.
Die Pumpe hat 12W also 1A und der Akku 12Ah soll die Pumpe nachts weiter laufen lassen. Im Sommer kann das so halbwegs funktionieren, wenn man einen sonnigen Tag hat. Im Herbst Winter garantiert nicht mher. Heißt also der Akku wird bis zur Entladeschlussspannung entleert und die Pumpe bleibt irgendwann stehen.
Im großen und Ganzen ist das selbst wenn es funktioniert doch ein Vollentladezyklus pro Nacht und viel mehr als 300 Vollzyklen können Blei Akkus nicht. Aber selbst die Li Akkus mögen es nicht sonderlich vollständig leer gesaugt zu werden und erst recht sollte der Zustand nicht länger anhalten. Und erschwerend kommt hinzu, das unter 0° das BMS jede Ladung blockiert, weil man sonst die Zellen schädigt. Wenn das also auch im Winter funktionieren soll, muss der Akku frostfrei sein.
Das gilt allerdings auch für den Blei Akku. Voll geladen verträgt der viele Minusgrade, ist er aber leer, zerfriert er bei -5°C und bei der Anwendung (falls die auch im Winter laufen soll) ist er fast immer leer
