Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler (Elektronik)
» Wenn dein Laderegler erlaubt, die Grenzen wie gefordert einzustellen,
» kannst du ihn weiterverwenden.
» Wieviel Leistung und Leerlaufspannung hat dein Solarpanel?
Nein, nicht ganz. Die Ladespannung liegt max. 0,2 Volt unter der geforderten Spannung.
Dürfte aber imho kein Problem sein, sind ja bloß 0,2 Volt.
Die Entladeschlussspannung ist mit 10,7 Volt 0,7 höher als gefordert. Das müsste auch ok sein.
Leistung Solarpaneel sind 50W, die Leerlaufsp. müsste um die 21 Volt liegen.
Das Regelt der PWM Laderegler schon runter.
» Beim anschließen des Akkus ist zu beachten, dass zuerst der Akku und dann
» erst das Solarpanel angeschlossen wird.
Das ist ja immer so.
Franz
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - Franz Werner, 16.07.2023, 05:31 (Elektronik)
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - Offroad GTI
, 16.07.2023, 07:53
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - bigdie
, 16.07.2023, 09:24
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - simi7
, 16.07.2023, 10:44
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - gast, 16.07.2023, 17:40
, 17.07.2023, 13:52
, 17.07.2023, 19:02
, 17.07.2023, 22:22
, 18.07.2023, 20:02
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - Franz Werner, 17.07.2023, 07:11
, 17.07.2023, 08:53
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - Franz Werner, 18.07.2023, 06:00
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - Gast, 17.07.2023, 14:46
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - Franz Werner, 18.07.2023, 06:43
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - Franz Werner, 17.07.2023, 07:34
, 17.07.2023, 08:48
Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler - Franz Werner, 18.07.2023, 06:41
, 18.07.2023, 13:47
