Lithium Eisen Phosphat Akku - Laderegler (Elektronik)
» ich habe mir gerade die Beschreibung von diesem Akku durchgelesen
» https://www.ebay.de/itm/304812704037
» Man soll Ihn mit 14,6V laden und kann Ihn bis auf 10V runter entladen,
» außerdem soll er ein integriertes BMS haben.
» Ideal für mich.
» Wenn das stimmt könnte ich meinen alten Laderegler weiter verwenden.
» Die Ladespannung liegt nur 0,2Volt niedriger als empfohlen.
» Ich könnte auch irgendeinen billigen MPPT Laderegler anschließen,
» da die Spannungen fast gleich sind.
» Favorisiere aber meinen alten dran zu lassen - am wenigsten Arbeit.
» Wie klemmt man das ding eigentlich an? Bei meinen Bleiakku waren es solche
» Auto Steckverbinder.
» Grüße
» Franz
Wenn dein Laderegler erlaubt, die Grenzen wie gefordert einzustellen, kannst du ihn weiterverwenden.
Wieviel Leistung und Leerlaufspannung hat dein Solarpanel?
Beim anschließen des Akkus ist zu beachten, dass zuerst der Akku und dann erst das Solarpanel angeschlossen wird.
