Windows: Softwareupdate -> Downloadoptimierung (Computertechnik)
verfasst von Hartwig(R), 14.07.2023, 14:53 Uhr
(editiert von Hartwig am 14.07.2023 um 16:11)
» Der Laptop hat eine rel. lahme Platte und meist liegt beim Einschalten ein
» Softwareupdate vor und das dauert.
Hast Du schon mal überlegt, die HDD gegen eine SSD zu tauschen?
» In beiden Geräten ist unter den Update-Optionen die Möglichkeit aktiviert
» Softwareupdates ggf. aus dem eigenen Netzwerk zu beziehen.
Hm, ich denke, das ist eine Funktion die sich auf einen Update-Server im eigenen Netzwerk bezieht - so kenne ich das jedenfalls aus Firmennetzwerken. Ich habe mich nie intensiv mit dem µSoft Update Protokoll befasst, aber ich gehe davon aus, dass es einen Dialog zwischen dem Update-Server und dem Client gibt.
Edit: ich schrieb:
"Dabei werden seitens des Servers der gegenwärtige Status sowie die Konfiguration des Clients abgefragt und dann gezielt die benötigten Pakete zur Verfügung gestellt. So würde ich davon ausgehen, dass das Update eines Deiner PCs nicht zwangsläufig für Dein Notebook geeignet ist."
Das war nicht ganz richtig, der PC ist in der Lage, mehrere Quellen aus dem Netzwerk nach passenden Paketen zu durchsuchen, und erst bei Bedarf ins Internet zu gehen.
Das wusste ich nicht, habe ich noch nie gebraucht. Eine Anleitung ist hier:
https://support.microsoft.com/de-de/windows/windows-update-%C3%BCbermittlungsoptimierung-und-datenschutz-bf86a244-8f26-a3c7-a137-a43bfbe688e8t
Jetzt weiss ich nicht, was du entsprechend konfiguriert hast, ich vermute aber, dass u.U. die Netzwerkfreigaben der abzufragenden PCs nicht richtig gesetzt sind.
und das kannst du dann vergessen:
"Allerdings kann man die Updates ja manuell vornehmen (oder geht das nicht mehr?). Der PC listet dazu die von µSoft vorgeschlagenen Pakete auf. Die könntest Du dann auch manuell herunterladen und installieren. Es gab ja mal vor Jahrzehnten die Update-CDs - evtl. gibt es da eine Möglichkeit per USB-Stick - vielleicht weiss das hier jemand."
Grüsse
Windows: Softwareupdate -> Downloadoptimierung - otti(R), 14.07.2023, 12:35 (Computertechnik)
Windows: Softwareupdate -> Downloadoptimierung - Hartwig(R), 14.07.2023, 14:53
