Tischgrill - Tastenknöpfe (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 13.07.2023, 15:35 Uhr
» Moin zusammen,
» ich habe einen Tischgrill zur Reparatur ins Café bekommen. Hinter der
» Frontblende sitzt ne Platine mit Micro-Kurzhubtastern. In der Frontblende
» sitzen die Tastenknöpfe aus irgend nem Kunststoff und das Teil ist
» zerbrochen (siehe Bild).
Bei einem ähnlichen Problem hinter der Frontplatte eines PC habe ich mir folgendermaßen geholfen:
Bei Schnellhefter aus dem Bürobereich und bei Heftstreifen gibt es Teile aus Kunststoff und aus Blech. Solch einen Streifen aus Blech habe ich hinter die Frontplatte montiert, so, dass er die Tasterkappen an der richtigen Stelle fixiert hat und trotzdem ausreichend federnd bei Druck nachgibt. Dabei ist es schwierig, neue Löcher durch den Blechstreifen zu bohren. Mit Diamantbohrern geht das aber, mit Proxxon, Dremel oder Ähnlichem.
Die Tasterkappen müssen nicht miteinander verbunden sein, es reicht, wenn sie an der richtigen Stelle bleiben.
Alternativ könnte man über die Bruchstelle eine kleine Schraubenfeder schieben - sofern man eine passende hat - und mit etwas Kleber fixieren.
Oder Schrumpfschlauch.
Tischgrill - Tastenknöpfe - cmyk61(R), 13.07.2023, 11:13 (Elektronik)
Tischgrill - Tastenknöpfe - Altgeselle(R), 13.07.2023, 11:59
Tischgrill - Tastenknöpfe - cmyk61(R), 13.07.2023, 12:12
Tischgrill - Tastenknöpfe - bigdie(R), 13.07.2023, 12:26
Tischgrill - Tastenknöpfe - bigdie(R), 13.07.2023, 12:39
Tischgrill - Tastenknöpfe - matzi682015(R), 13.07.2023, 14:14
Tischgrill - Tastenknöpfe - ingo, 13.07.2023, 15:32
Tischgrill - Tastenknöpfe - Nachtrag - cmyk61(R), 15.07.2023, 12:28
Tischgrill - Tastenknöpfe - Nachtrag - ingo, 15.07.2023, 17:59
Tischgrill - Tastenknöpfe - Eierschale(R), 13.07.2023, 15:35
Tischgrill - Tastenknöpfe - jetzt mit Link - Hartwig(R), 13.07.2023, 15:56
