Tischgrill - Tastenknöpfe (Elektronik)
Hallo Ralf, ich habe die Tage auch sowas gehabt. Mein Eierkocher, der Einsatz mit 7 Eierlöchern und einem Bügel, der abgekracht ist bei Saubermachen, in den Kurven, Sollbruchstellen - Bifurkationen 2 Stück jeweils -, war es gebrochen. Habe mit Primer für Sekundenkleber und selbigem das gaaanz vorsichtig fixiert, ein paar Stunden oder so warten, dann wieder mit Primer benetzen, eine ganz dünne, stabile Schnur, 4 cm oder so lang, Zahnseide ungewachst geht auch gut, an einem Ende mit etwas Primer benetzen, mit Sekundenkleber fixiert am Bauteil in der Nähe der Bruchstelle, wieder warten, dann wieder in der Nähe des Bruches den Bereich und die Schnur mit Primer eingepinselt, wieder mit Skundenkleber benetzen und dann den Faden um die Bruchstelle herumwickeln. Wieder warten einige Stunden oder so. Dann Schrumpfschlauch zurechtschneiden; wenn der Sekundenkleber komplett ausgehärtet ist (riechen, ob es noch nach Cyanacrylat stinkt oder noch beißt in der Nase), Sekundenkleber härtet durch die Luftfeuchtigkeit aus, man muß also schon einige Stunden warten; dann 2-Komponentenkleber vorsichtig drauf, Schrumpfschlauch drüberschieben, daß die Bruchstelle etwa mittig ist im Schläuchelein, Heißluftpistole schrumpfen, nach 24 Stunden ist der Epoxy ausgehärtet. Passende Einsätze zu finden habe ich erst gar nicht versucht, bei solchen Geräten und überhaupt... das passt alles hinten und vorne nicht, Original zu kriegen absurd, wegschmeißen und neu kaufen: NEIN. Auch wenn die für 16.-€ oder so zu kriegen sind. No me Gusta.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
